AVROSPII sebesség állítás?
pezsma
Csatlakozott: 2011. november 14. hétfő, 7:00
Hozzászólás Szerző: pezsma »
Hali!
Asszem ez ide tartozik: van egy AVR911-es programozóm, AVROSPII-vel használom, egy atmega 168-at szeretnék programozni, új az ic viszont nem akarja látni a programozóm, nem bekötése gondja van, nekem azt mondták hogy a programozónak túl nagy a sebessége, meghaladja az AVR órajelének 1/4-ét mert gyárilag 1MHz van beállítva az AVR-nek. Valahogy megtudom változtatni a programozó órajelét?
AVROSP alapsebessége 10 kHz... Más les ott a gond...
pezsma
Köszi :)
A gyártó szerint megadott módon kötöttem be a programozót, a kötéseket átnéztem a kötéseket órajelet 4MHz-et adtam neki és nem értem miért nem jó, a hobbielektronikán mondták nekem hogy ez lehet a baja. Van más program ami ismeri ezt a programozót?
AVR911-es programozóra az AVROSPII-ből a 5.47-eset teszteld le (én a 4.00-val próbálkoztam, igaz az kb. 1 éve volt).
Szűz IC esetén belső 1 MHz van - ha nem piszkáltad az órajelbiteket.... Ezt simán viszi....
pezsma
Azzal próbálom, meg akarom keresni az ic-t akkor azt írja hogy chip signature 0x00 0x00 0x00
Tippek:
- IC nem kap tápot (Vcc, VccA, GND és GNDA is!)
- Külső kvarc - ha át van állítva
- MOSI/MISO/SCK/RESET : nem lehet kapacitás rajta (kivéve a Reset 100nF a GND fele+10k a 5v fele)
- MOSI/MISO egyenes bekötéssel NEM keresztbe.
A 00/00/00 kód amire utal:
- táphiány
- MISO láb GND-be beragadt
pezsma
Tápot kap, mind a 3 GND, a 2 Vcc meg az AVcc is, csak a táphoz képest van egy 100ohm-os ellenállása mert az adatlap szerin 0,3-mal több vagy kevesebb kell rá mint a Vcc-re. A többi lába nincs bekötve kivéve ami a programozóra kell. szóval már nem értem mi lehet a hiba.
Az a 100 ohm valami tévedés lesz. Ilyen nem kell bele.
Az M168nak 2 Vcc (Vcc+VccA) és 2 GND (Gnd+GndA) lába van. Egyikből sincs 3 :) .
A Vref láb meg az analog mérések miatt kell/het/. Programozás esetén nincs jelentősége.
A Reset lábon a 10K ohm (2k2...10k) a Vcc fele legyen bekötve.
A chip sose volt programozva?
A belső osc helyett nem lehet hogy külső kvarcra van állítva?
pezsma
Soha nem volt programozva, nemtudom mi lehet benne beállíítva. Azért van 3 GND mert smd tokozása van.
Az AVcc azért kapot ellenállást mert az adatlap serial programming bekötése mutatta, alatta meg ezt írta:
VCC - 0.3V < AVCC < VCC + 0.3V, however, AVCC should always be within 1.8 - 5.5V
ebből azt vettem le hogy az AVcc-nek kevesebb vagy többnek kell lennie 0.3V.al mint a Vcc[/b]
Tévedés.
Az VccA +/-0.3Vra egyezzen a Vcc-vel....
pezsma
Akkor frok voltam, köszi :) javítom
pezsma
raktam 10k-s ellenállást a reset lábra, a 100ohm helyett átkötöttem de a hiba maradt. Már az is megfordult a fejemben hogy a programozóval lehet valami gáz.
Más chippel mit művel?
pezsma
atmega 128-at felprogramozta, ellenőrzésnél írta hogy eggyezik. Egyszer ennél a chipnél is majdnem kiolvasta a signatúrát, csak az egyik szám 94 helyett 96volt. Most átépítem a panelt jobbra és megint megpróbálom. Köszönöm az eddigi segítségeket :)
A programozóról is kap tápot az IC, meg külön is?
Nem szerencsés....
Csak 1 tápot kapjon!
