FDMS7658AS SyncFET helyettesítése
stenza
Csatlakozott: 2014. szeptember 18. csütörtök, 11:01
Hozzászólás Szerző: stenza »
Segítséget szeretnék kérni a fenti SyncFET helyettesítésére mert elhalálozott.
Van egy valaki által készített megvásárolt áramköröm (5V-os izzókat dimmel), amely egyszercsak megállt.
A FSMS7658AS mosfet meghalt.
Itt az adatlap »
A legfontosabb paraméterek a következők:
N-Channel PowerTrench® SyncFET™; 30 V, 176 A, 1,9 mΩ; SyncFET™ Schottky dióda
Elmentem a HQElektronikába, és a srác ezt adta csereként: AON6512
A legfontosabb paraméterek a következők: N-Channel MOSFET; 30 V, 210 A, 1,7 mΩ;
Itt az adatlap »
Hazamentem, régit leforrasztottam, újat feltettem és boldogság volt. Minden jól működött, de néhány másodperc múlva halvány füst szállt fel. Gyorsan lekapcsoltam.
Az áramkörből van még egy, így gondoltam egy bátrat és kicseréltem arra, legalább kiderül, hogy az égők húznak -e sok áramot.
Az a lap boldogan vitte. Szóval vagy én rontottam el valamit a forrasztásnál, vagy rossz helyettesítés volt, noha a számok szerint nem.
Az áramkör egyébként rettenetesen egyszerű:
5V -os bemenő egyenáram; analóg módon 0-5V vezérlő áram egy potméter felől; majd a fet túloldalán az égők.
A nagy kérdésem, hogy mire cseréljem le, lehetőleg egy nem-SMD -s kivitelűre, hogy könnyebben és tisztábban forraszthassak?!
Ezeket találtam -szerintem- jó helyettesítőnek, de ezeken nincs Schottky:
  • IRL7833PbF
  • IRL3803PbF
  • IRL3713PbF
A ChatGPT-t is megkérdeztem, de sajnos csak általános választ adott a bolond.
az áramkör teljes cseréje nem megoldás, így a helyettesítő fet forrasztása az egyetlen út
– köszönöm
vargajano53
Re: FDMS7658AS SyncFET helyettesítése
Helló !
Legyen rajta dióda .
Az fdh.hu-ból (farnell) vegyed . Pesten házhoz hozzák ingyen .
Üdvözlettel Varga Jano
varga jano
stenza
Szuper, köszönöm.
Konkrét típust is tudsz kérlek javasolni?
vargajano53
Helló !
https://www.mausel.eu/index.phtml?a=kap ... country_HU
Itt vedd a FET-et . Van az eredeti tipus .A személyes átvételt kérd . Hivd fel őket telefonon .
varga jano
vargajano53
[Mouser]: [Maus]:Itt 1,29 dollárért megvásárolhatod a FSMS7658AS tranzisztort, amelyet a Fairchild/ON Semiconductor gyárt. A készleten lévő mennyiség 1 000 darab, és a szállítási idő 4-6 munkanap.
varga jano
stenza
Köszönöm Janó,
viszont nem vagyok jó SMD forrasztásban, ezért keresek valami TO220-as foglalatú helyettesítőt.
Mindenesetre rendelek ebből is, mert az a biztos, de ha tudnál javasolni valami emberi méretűt, akkor az lenne a legeslegszuperebb :)
köszönöm
