Pierce oszcillátor
gabor
Csatlakozott: 2014. június 23. hétfő, 9:20
Pierce oszcillátor
Hozzászólás Szerző: gabor »
Sikerült beszereznem SAA1099 ic-t. Ezt 8 MHz-es oszcillátorral kell meghajtani. Jópár oldalt elolvastam ebben a támakörben és végül 74ls04 ic-vel megvalósított oszcillátorra esett a választásom.
Az alapja ez a kapcsolás, annyival módosítva, hogy a kimenetre is van egy inverter kötve.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... or.svg.png
Az értékek, amivel próbálkoztam:
R1: 4,7 M
X1: 8Mhz
C1, C2: 33 PF
A fő gondom az, hogy hiába programozom az SAA1099-et, nem jön ki hang rajta.
Keresem a hibát és az első lépésben az oszcillátort szeretném leellenőrizni, hogy jó-e az elgondolás, nem rosszak-e az értékek, stb.. Sajnos a szkópom nem tud 8 MHz-en mérni, így kissé meg vagyok lőve.
Ebben kérném a segítségeteket, hátha van valakinek egy jó ötlete.
Előre is köszönöm
Gábor
Re: Pierce oszcillátor
Az R1-est cseréldki: 4.7K-ra!
gabor
Szia,
köszönöm a válaszod.
Megpróbáltam, igaz csak 3.3 k volt itthon, de ugyanúgy nem működik.
Kicseréltem mindkét IC-t is (SAA1099 és 74ls04), de a helyezet ugyanaz.
Lehet, hogy keresek valakit, akinél be tudom mérni az oszcillátort, egyáltalán működik-e.
Gábor
Kicsit lehet módosítani a rajzon?
http://www.eleccircuit.com/simple-cryst ... r-circuit/
varcoszcillátorok - mindenféle megoldással:
http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/cou ... lators.pdf
Tipp:
http://www.wulfden.org/downloads/datash ... 74HC04.pdf
Az R2 nem hiányzik nálad?
gabor
Szia Róbert,
egy részét olvastam a doksiknak, de van közöttük új. Nem ragaszkodom az eredeti kapcsoláshoz, de valami egyszerű megoldást szerettem volna.
Úgy látom, itt is vannak alapkapcsolások, amit a végtelenig lehet finomítani. Az én általam választott kapcsolást is láttam plusz ellenállással és volt olyan, aki még plusz kondikat is tett bele. Volt, aki asszimetrikus értékű kondikkal dolgozott. Úgy látom, hogy a visszacsatoló ellenállás is igen nagy szórást mutat a fejlesztők körében.
Aztán voltak gondjaim a dugdosós panel érintkezésével kapcsolatban is. Nincs tapasztalatom, de gondolom a 8MHz már elég nagy frekvencia, hogy bármitől elmásszon, ezért most egy tesztpanelen van összeforrasztva az elképzelés.
Az első kísérlet egy olyan kapcsolás volt, amit te is írtál módosításként. Ott még próbáltam a neten talált dokumentációk alapján számolt értékekkel dolgozni, de nem sikerült. Aztán döntöttem úgy, hogy minél egyszerűbb legyen és hátha sikerül. Egyenlőre persze inkább nem :)
Ez volt az alap, ahol minden elkezdődött, hátha másnak is segít:
https://bgaudioclub.org/uploads/docs/Cr ... atthys.pdf
Megnézem az R2 ellenállással is, hátha..
Köszönöm
Gábor
gabor
Kipróbáltam a 74LS04 és 74HC04 ic-kkel is, de valami hibázik.
Mindkét esetben a melékletben lévő jelalakot kapom.
Nem is igazán értem, hogy lehet egy amplitudó modulált négyszögjel az eredmény.
A mért frekvencia meg végképp rejtély (24 MHz, 8 MHz-es kristállyal)
vargham
Hozzászólás Szerző: vargham »
Ez a kapcsolás kizárólag 74HCU04 alkalmazásával működik. A nevében az U = unbuffered. Vásárláskor oda kell rá figyelni.
Én egyébként nem vacakoltam ilyennel. Sokkal egyszerűbb egy AVR-től vinni az órajelet az SAA1099-nek. Én egy ATtiny85-öt raktam be mellé (az volt éppen itthon), 8MHz belső órajel, CKOUT fuse és kész. Még program sem fut rajta... :-)
2.5 év után már csak-csak beindult a cucc...vagy nem???
vargham
Sajnos azt nem írta meg az eredeti kérdező. Én pár hete vettem 10 darabot Kínából. Nálam működnek.
Ja, én csak a kérdés dátumát néztem... Ha nem titok, mire használod a hanggenerátorokat? Zene-bona?
vargham
Hang generálásra. ;-)
Ha érdekes, akkor majd megoszthatom a kódot.
Jaj már :) Szóval valami készülékben csipogásra vagy zenére esetleg saját hangszer?
vargham
Mikrokontroller mellé zenélni. A dirver interfészt univerzálisra csináltam, lehet használni akármivel. Én AVR8-hoz, és STM32-höz készítem el az implementációt.
gabor
vargham írta:Sajnos azt nem írta meg az eredeti kérdező. Én pár hete vettem 10 darabot Kínából. Nálam működnek.
Én nekem nagy a gyanúm, hogy az én IC-im csak átfestett feliratú IC-k. Bármit próbáltam, nem sikerült. Azóta rendeltem én is másik eladótól, de sajnos kevés az időm ezzel foglalkozni. Itt van a félkész projekt azóta is :)
Esetleg (ha nem tiltja a szabályzat) be tudod linkelni a beszerzési forrást?
Köszönöm
Gábor
