RS232 két mikrokontroller között
Cinege446
Csatlakozott: 2008. július 22. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: Cinege446 »
Két mikrokontroller között próbálok meg számokat átvinni UART-on keresztül, de egyelőre semmi sem jött össze. Parasztban vannak csak összekötve, RX a másik IC TX lábával és fordítva. A Print és az Input utasításokkal próbálkoztam és a fogadott adatokra történő if-es feltételvizsgálattal kapcsoltam volna be egy LED-et, vagy ki. A soros kommunikációt korábban már használtam MCU és PC között, ott szépen ment, de itt nagyon meg vagyok lőve és nem tudom, hogy a mikrokontrollerek közötti efajta kommunikációnak milyen kritériumai vannak.
A két kód a következő:
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Echo Off
Dim A As Byte
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Porta = Output
Set Portb.2
Set Portb.3
 If Pinb.2 = 0 Then
  Print "2";
  Input A
 If Pinb.3 = 0 Then
  Print "8";
  Input A
 If A = 4 Then
  Porta = 255
 If A = 16 Then
  Porta = 0
Valamint a második:
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Echo Off
Dim A As Byte
 Input A
 Waitms 10
 Print A;
 If A = 2 Then
  Porta = 255
 If A = 8 Then
  Porta = 255
Re: RS232 két mikrokontroller között
A hibás adatmegadás miatt:
"2" <> 2 !!!
Szám és string eltérése: chr("2") <> 2
Cinege446
Szal ha jól értem, akkor minden körítés nélkül a számot megadva annak értéke kerül kiíratásra és a túloldalon az input utasítással ugyan az kerül beolvasásra és mentésre? Ezek alapján átírtam és lerövidítettem a programot, de még így sem tudom az adatokat átadni:
Adó
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Echo Off
Dim A As Byte
Print 2;
Wait 1
Print 5;
Wait 1
Vevő
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Echo Off
Dim A As Byte
Input A
If A <> 5 Then
Porta = 0
If A = 5 Then
Porta = 255
Nem jó. Nézd meg, hogy mi megy ki:
Print szám;
A szám _humán által olvasható_ értéke.
Inputtal mit olvasol?
A szám ASCII értékét!
U.i.: A kód beszúráshoz használd a CODE gombot!
Sőt: az INPUT várja a sorvége jelet is.....
Az meg ugye nem jön....
Cinege446
Jajj, a pontosvessző egy nagyon rossz beidegződésem...
Viszont, átírtam az általad említett hibák figyelembevételével a programot a következők szerint. Kiküldöm az 5-nek és a 3-nak megfelelő ASCII kódot, felhasználva a chr() parancsot.
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Echo Off
  Print Chr(5)
  Wait 1
  Print chr(3)
  Wait 1
A túloldalon -amint írtad- a sima input utasítással beolvasom ugyanezt az ASCII kódot és erre végzek feltételvizsgálatot.
$crystal = 1000000
$baud = 1200
Echo Off
Dim A As Byte
 Input A
 If A <> 53 Then
  Porta = 0
 If A = 53 Then
  Porta = 255
Így már helytállóbb a gondolatmenetem? Jónak biztosan nem jó, mert így sem műxik a dolog :(
A irány jó, csak mind2nél váltottál :P
print : számsort ír ki
printbin : a szám _kódja_ jelenik meg (pl 5: pikk jel)
printbin ua. mint a print chr(szám)
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Echo Off
  Print 5                                                   '5<enter>(ötös szám, ASCII: dec.53)
  Wait 1
  Print 3                                                   '3<enter>
  Wait 1
fogadó:
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Echo Off
Dim A As Byte
Config Portb.5 = Output
 Input A                                                    'debug : 5<enter>
 Print A                                                    'debug   5
 Print Chr(a)                                               'debug   ASCII 5 karakter (pikk)
 Print Asc(a)                                               'debug   5
 'A=5 jön be!
 'If A <> 53 Then
 if A<>5 then 'Ez a jó!
  Portb.5 = 0
 'If A = 53 Then
 if A=5 then 'Ez a jó!
  Portb.5 = 1
Talán így követhető volt....
M16 nem volt kéznél, de ez nem befolyásolja a sorosportot...
Cinege446
Ez nekem egyre bajosabb!
Átírtam mindkét programot az általad javasoltak szerint. A feltételvizsgálatot kipróbáltam az egyezés és az eltérés esetére is, de az A portot nem kapcsolta be egyik esetben sem, vagyis olyan, mintha a feltételvizsgálatig el sem érne! Ezt követően kiegészítettem a vevő kódját egy egyszerű LED be- és kikapcsolással, de nem jut el hozzá, vagyis a LED-ek abszolút sötétek maradnak (kb mint én). Levettem egészen 300 baudra az átviteli sebességet, mondván hátha túl gyors még az 1200 is, de így sem jó. A sima vezetékes összekötéssel biztosan működőképesnek kellene lennie az átvitelnek?
Itt a vevő kódja:
$crystal = 1000000
$baud = 300
Echo Off
Dim A As Byte
 Input A
 Print A
' Print Chr(a)
' Print Asc(a)
 If A <> 5 Then
  Porta = 255
 Else
  Porta = 0
 Porta = 255
 Waitms 200
 Porta = 0
A 'Print Chr(a) és a Print Asc(a) sorokat kivettem, mert ha jól értettem a helpet, akkor ez csak egy oda és visszaalakítás, vagyis az eredményen nem változtat semmit. Persze kipróbáltam a beillesztésükkel is. Az adó kódja maradt ugyan az, amit írtál, csak m16-ossal és 1 megás órajellel.
Belső órajeled 1 MHz?
Sorosport esetén _kötelező_ a külső _kvarc_.
Ezt DOBD ki:
Porta = 255
Waitms 200
Porta = 0
Cinege446
Az órajel 1MHz, de külső kvarc nincs! Ehhez készítek inkább egy célirányos próbapanelt kavicsokkal. Az ucsó három sor csak a hibakeresés végett volt betéve, hogy egyáltalán az input soron túljut-e a program.
Köszi a segítségeket!
Cinege446
Megint én és megint a kommunikáció miatt kérdeznék! Kipróbáltam a dolgot 11059200Hz-es kavicsokkal, de nem megy. Ezt követően kettéválasztottam a feladatot egy MCU=>PC és egy PC=>MCU kommunikációra. Az pöccre működött, minden stimmelt, bármilyen feltételvizsgálatot írtam rá, jól működött. Az MCU-MCU összeköttetés esetében viszont nekem még mindíg az az egyre erősebb gyanúm, hogy a vevő nem kapja meg az enter karaktert! Kipróbáltam a waitkey utasítást és azzal viszont működik az MCU-MCU kommunikáció, vagyis az adatok átkerülnek egyik IC-ből a másikba, csak maga az adatfolyam nincs lezárva, ha sima input utasítást használok. Vagy legalábbis nekem úgy tűnik.
Más tipp:
A soros vételi puffered, ha épp nem a feldolgozási soron vagy, akkor 1 vagy 3 karakter. Ezt a Config serialin utasítással növelheted meg!
Print párja az input, ekkor mindkettő azonos lezárókaraktert vár és küld is.
Az input által várt változó hossza _haladja meg_ a ténylegesen venni kívánt karakterszámot!
Ha 10 karakter+ENTER kerül átküldésre, akkor a vevő oldalt 11 v. 12 karakteres változóba legyen belevéve...
Cinege446
Na jó, tudom hogy ez így nagyon tróger, de megy! :)
Az egyetlen probléma jelen esetben az, hogy az egyik IC nem hajlanó a kvarc szerinti órajelen ketyegni, így csak nagyjából tudtam belőni neki egy olyan frekit, ami az első pár másodpercben még hibamentes adatátvitelt tud biztosítani. (Ez kb 9mp-et jelent, utána már nem jó). A program nagyon egyszerű, de ahanyas számot a print után beírom, annyiszor villan fel a led minden esetben.
Adó
$crystal = 1000200
$baud = 4800
Echo Off
 Print 7
 Wait 1
Vevő
$crystal = 11059200
$baud = 4800
Echo Off
Dim A As Word
Dim D As Byte
Dim E As String * 5
Config Porta.1 = Output
Ki Alias Porta.1
  Input E
  A = Val(e)
  For D = 1 To A
   Set Ki
   Waitms 500
   Reset Ki
   Waitms 500
  Next
  Wait 1
Az 1 MHz belsőt felejsd el mind2 oldalon!
Sorosport stabilan _csak_ külső kvarc/rezonátor lehet!
Belső RC:
- hőfokérzékeny,
- pontatlan,
- állandóan kalibrálandó.
Bár vannak mazochista fejlesztők....... :(
Vagy ha 10.000 tétel, én csak akkor küzdenék a 1/4$ áron (~50 Ft kvarc +2* 3 Ft kondi)
