Can bus programozót fejlesztőt keresek
Apróhirdetés az oldalon a megunt, kinőtt holmikhoz. Kereskedelmi mennyiségek nem engedélyezettek.
benkej
Csatlakozott: 2017. április 21. péntek, 20:35
Hozzászólás Szerző: benkej »
keresek can bus atmega + mcp2515 fejlesztéshez programozót lehetőleg Budapest környékéről.
A röviden a feladat annyi, hogy egy atmega avr-el mcp2515-ös spi can controlleren keresztül parancsokat kell futtatni és a válaszokat kiértékelni. Ismert mindent üzenet amire szükség van és a rá érkező válaszok is.
Egy jelenleg atmega328-on futó kódot kellene újra felépíteni majd az új igényeket is belefejleszteni.
További információk PM-ben és telefonon vagy személyesen.
Re: Can bus programozót fejlesztőt keresek
Hozzászólás Szerző: vargham »
Kérdés: Miért pont ATMega328? Mik a meglévő igények, és mik az új igények?
benkej
Atmega328 csak azért mert az arduino uno board volt kéznél és külön külső programozó nélkül fel lehet rá tölteni a hex-et. Az mcp2515 pedig azért mert jó library-k vannak hozzá.
A feladat különböző címek kiolvasása (jelenleg három, de később több is lehet) és az ott található tartalom módosítása majd vissza írása. Ezt minden alkalommal el kell végezni amikor az elektronika a can bus-ra rádugom.
Felmerült ötletként hogy HM10 Bluetooth modul-on keresztül okostelefonról is lehessen parancsokat küldeni.
benkej
még annyi, hogy nincs megkötés a mikro kontrollerel kapcsolatban, ami fontos olcsó és a feladatnak megfelelő legyen. Nincs nagy órajel vagy számítási igény mivel az mcp2515 filterezi a csomagokat
Egyedi fejlesztés esetén ez kizárja egymást:
- egyedi fejlesztés,
- olcsó
Kontroller esetén ált. olcsóbb a beépített CAN-t tartalmazó kontroller, mint a kontroller + sallangok.
A meglevő kód elérhető?
Könnyebb bővíteni, mint fekete dobozként újraírni a meglevő, kitalált és _letesztelt, kiforrott_ részeket...
Hülye ötlet: Bluetooth-os OBD csatlakozó egy mobil fele. És arra írni programot?
STM32F103 és mbed-os kombinációjával dolgozom éppen, járművezérlési CAN protokollt implementálok. Az mcu-ban beépítve van CAN interfész, a devboard darabja Kínából 2 dollár, a debugger (st-link) szintén annyi. Az mbed-os mögött Keil RTX RTOS van, ami ebben a kombinációban teljesen ingyenes és nyílt forrású. Offline IDE-nek EmBitz-et használok, ami szintén free.
Tehát ha te magad akarsz belevágni, akkor az indulási beszerzési költség alacsony. A tudás már drágább, de néhány hónap alatt bele lehet tanulni annyira, hogy készíts egy POC-t (proof of concept). Egy megbízható, sorozatban gyártható ermék az már másik eset. Minap voltam egy tárgyaláson, ahol hasonló a projekt, egy input device állapotát kell CAN buszra kiírni, illetve konfigurációs üzeneteket fogadni és feldolgozni. A sepcifikáció alapján a hardver és szoftver készítését 2 ember két havi munkájára becsülték, óránként 10 ezer forintos díjért.
Robert írta:Hülye ötlet: Bluetooth-os OBD csatlakozó egy mobil fele. És arra írni programot?
Nekem tetszik. :-) Rapid prototypinghoz jobban illeszkedik, gyorsabban lehet haladni. Ha viszont realtime követelmények vannak a buszon, akkor így túl nagy késés is előfordulhat. Jártam már így.
Nem tudjuk azt sem, hogy járműről van-e szó. Ezek az BT-OBD átalakítók teljesen buták, ugye? Azaz mindenféle CAN busz forgalmat átengednek magukon, és nem szűrnek semmit.
benkej
Vannak biztonsági funkciók beépítve, pl modul azonosító ellenőrzés amit nem szívesen tennék be egy app-ba ami könnyen törhető és hamar ki lehet deríteni mit és mikor ellenőrzök. De ha mondjuk mégis az app mellet döntenék és sikerülne leprogramozni mindent biztonságosan akkor is mind a három nagy platformon (ios, android és windows mobile) meg kellene ezt tenni ami szignifikánsan megdrágítaná az előállítási költségeket.
Ha marad minden a mikrokontrollerben akkor nem kell app, wifi vagy bluetooth kapcsolat és a kód is nagyobb biztonságban van
benkej
Sajnos nekem most időből van a legkevesebb ezért keresek egy szakembert aki tud segíteni. A hogy egy olyan eszköz legyen a végtermék ami nagyon olcsón előállítható kínában.
Tehát ha van időd és tudsz segíteni akkor lehet akár ST vezérlő is az alap, nekem az idő és az előállítási költség a legfontosabb.
Egyébként járműről van szó és egy 500kbps sebességű ISO 14229-1 bus-ról.
vargham írta:STM32F103 és mbed-os kombinációjával dolgozom éppen, járművezérlési CAN protokollt implementálok. Az mcu-ban beépítve van CAN interfész, a devboard darabja Kínából 2 dollár, a debugger (st-link) szintén annyi. Az mbed-os mögött Keil RTX RTOS van, ami ebben a kombinációban teljesen ingyenes és nyílt forrású. Offline IDE-nek EmBitz-et használok, ami szintén free.
