Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX)
kaneger
Csatlakozott: 2011. december 19. hétfő, 7:00
Re: Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX
Hozzászólás Szerző: kaneger »
Bakker!
Duemilenove néven tökéletesen müxik.....De miért????????
Egyébként 14 lábú ftdi a chip
Köszönet!
Üdv
Kanegér
(Azért tényleg érdekelne mi történt....)
Az FTDI chip mindig duemilanove/diecimila volt. Sose UNO.
UNO feltöltési sebesség: 115200 bps,
Duemilanove/diecimila: 57600 bps.
schlittyom
Csatlakozott: 2018. június 27. szerda, 8:03
Re: Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX)
Hozzászólás Szerző: schlittyom »
eléggé új vagyok a témában ezért segítségeteket szeretném kérni. Van egy Uno R3-as klónom CH340G-s soros illesztéssel valamint Mega 328-as eprommal. Nos a problémám az lenne, hogy semmit sem tudok feltölteni rá. Sem program, sem pedig bootloader egyszóval használhatatlan jelenleg.
A CH drivert telepítettem, most már látom is az eszközkezelőben minden probléma nélkül.
Gondoltam gebasz van a kábellel, hát kicseréltem de semmi. Szerintetek hogy lehetne használhatóvá tenni?
Köszi a segítséget!
Hibaüzenetek:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude done. Thank you.
Hiba a bootloader égetésekor.
- bootloadert égetsz?
- programoznád?
Szóval mi a kérdés?
Amikre kellene válasz:
- mit szeretnél csinálni?
- hogyan van és mi összekötve?
- mintakód a Blink legyen! Lefordul?
- ha a resetet megnyomod - "L" LED villog?
schlittyom
Programozni szeretnék majd. A Blink-kel szerettem volna kipróbálni, de nem sikerült feltölteni rá semmit, csak az alábbi hibakódot kaptam.
Win 7 64 bit, DELL Inspiron 7520-as notebook van összekötve USB kábellel.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Schlisz\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685 -warnings=none -build-cache C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_cache_250345 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Schlisz\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685 -warnings=none -build-cache C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_cache_250345 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Vázlat fordítása...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/Blink.ino.elf" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/..\arduino_cache_250345\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/Blink.ino.elf" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/Blink.ino.elf" "C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/Blink.ino.hex"
Vázlat használ 928 bájt (2%) -ot a program tárhelyből. A maximum 32256 bájt.
A globális változók 9 bájt (0%)-ot használnak a dinamikus memóriából, 2039 bájtot hagyva a helyi változóknak. A maximum 2048 bájt.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Schlisz\AppData\Local\Temp\arduino_build_363685/Blink.ino.hex:i
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xcc
Probléma az alaplapra feltöltéskor. Nézd meg a http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload -t javaslatokért.
Az "L" ledem folyamatosan világít, még a reset gomb megnyomásakor/nyomvatartásakor is.
Eladónál reklamálni:
- nincs rajta bootloader
- hamis a Mega328 chip
- nem megy a 328 chip (kvarchiba)
A bootloader nélkül nem 0xcc lenne a válasz, hanem 0x00 vagy 0xFF.
Szerintem kukapanel.
Angol - Kínai (egyszerűsített) fordítást tud a translate - google. :)
schlittyom
Köszi a felvilágosítást. Megreklamáltam, aztán meglátjuk.
Esetleg tudnál ajánlani Uno R3-at? Tudom ott az eredeti, de egyszerre nem szeretnék beleinvesztálni míg el nem jutok olyan szintre hogy tisztában legyek a dolgokkal kellőképpen. (ha esetleg véletlenül valami miatt kinyírnám pl.. :) )
Köszönöm!
A CH340-es is teljesen jól működik - ha van rajta bootloder. Én is napi szinten használok többet is.
Gyártói oldalról spórolt 3 $centet. :) Vagy ha hibás, az meg előfordulhat az eredeti UNO esetén is...
Ajánlani? :)
Válassz:
https://shop.tavir.hu/index.php/fejlesz ... rd-c-22_23
schlittyom
Köszönöm szépen a felvilágosítást.
Az eladó korrekt volt az e-bay-en így full refund volt, igaz előtte be próbálkozott azzal hogy csak felét téríti meg, és küld javítási instrukciókat. :)
