M644 + PonyProg soros programozó + AVRDUDE
gag
Csatlakozott: 2010. május 18. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: gag »
Szeretnék felprogramozni ISP-n egy
ATMEGA 644-20AU melyet egy 20MHz kvarc hajt,
a http://www.lancos.com/siprogsch.html soros programozoval
Első alkalommal a ponyprog és az avrdude mindent rendesen lát a gyári állapotoknak megfelelően:
Read Osc.Calibration Byte successful: 0xAB (171)
avrdude: Device signature = 0x1e9609
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as 99
avrdude: safemode: efuse reads as FF
Majd baállítom a fuse biteket:
avrdude -p atmega644 -c siprog -P /dev/ttyS0 -i 1000 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDF:m
minden ok:
avrdude: safemode: lfuse reads as F7
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
továbbra is tudom kezelni a uC-t.
Végül fel szeretném programozni az eszközt:
avrdude -p atmega644 -c siprog -P /dev/ttyS0 -i 1000 -U flash:w:main.hex:i
(main.hex egy nagyon egyszeru peldaprogram lett volna)
Ez a folyamat nagyon sokáig tart kb. 30perc,
a végeredmény pedig verify error!
Ha a ponyprog-al csinálom az iis write failed.
Ezekután már nem fér hozzá az atmega644-hez a ponyprog és az avrdude:
initialization failed rc=-1
Ezt eljátszottam 2 eszkozzel is, es mindig egyanez lett a végeredmény.
Merre keresgéljek, megoldást jelenthet, ha veszek egy gyári programozót?
Van-e tapasztalatotok, hogy az AVRISP mkII meg tudja oldani ezt?
köszi.
A PonyProg féle és a Soros programozó -> KUKA!
Ugyanis a soros oldalon nem képes a PC normálisan kezelni, ha I/O eszközként használod.
A 30 perc az durva!
M128-as chip felprogramozása ~20-30 mp szokott lenni (teleírva)...
Azért ne dobd el a chipedet (amúgy M644 vagy M32 chiped van?
AVRISP MK2-t akkor vegyél, ha sok pénzed van.... Nem tud annyival többet...
Amit javasolni szoktam:
- LPT port esetén: STK200 (~1000 Ft, vagy 3/4 óra forrasztás)
- STK500clone (USB-s; itt az oldalon is ; ~5...9 eFt közt helytől függően)
- Eredeti STK500 fejlesztő (~20 eFt, de sorosporti, így kell Soros - USB konverter)
- AVRDragon (használható,kb. 12...15 eFt)
- AVTISP MKII (drága, nem tud annyival többet, mint az ára (~35....80 eFt (val clone is belőle, ez a ~35eFt))
Én amit javasolni szoktam: STK500clone.
gag
Köszi a választ,
ATMEGA 644-20AU SMD beforrasztva ez a második (csereltem) , levettem a kvarcot probálok külső órajalet adni majd neki (ahogy itt olvastam), nem szeretnem megint kiforrasztani, hátha egy masik programozóval igy még hozzáférnék.
Az stk200 müködik rendesen usb->LPT átalakítóval?
pete
Csatlakozott: 2010. április 26. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: pete »
szia,
sztem ha komolyan gondolod a dolgot, a parhuzamos portot felejtsd el es vegyel egy rendes programozot. Az STK500clone korrektnek tunik es nem kell kavarnod usb-soros atalakitoval (3-4eFt vagy 5-7 USD).
Nekem egy soros avr910 clone-om van, tok korrektul megy atalakitoval is.
Az USB-> Soros ill USB->LPT átalakítóval _nem_ mennek az IO lábmanipulációs eszközök...
A PT203-as ICvel létezik DirektIO kezelt LPT/USB átalakító, de ez fehér holló kategória...
A legegyszerűbb (igaz csak 2400Bps sebességgel) az FT232RL chip:). Ez tud ISP módot (most írom a cikket belőle...).
De a STK500 protokoll (és az erre épülő eszközök) az az ami kváziszabvány az AVR-es világban...
pete
hm, azt hiszem nem tudom mire gondolsz pontosan az IO láb manipuláció alatt..... Mindenesetre nekem konverterrel az avr910 clone soros verzio mukodik, kiprobaltam.
AVR910Clone szabvány sorosportot használ, nem az egyes sorosporti lábakat _önállóan_ billegeti. Mint pl. a STK200 az LPTport lábait...
pete
Jaaa, ugy erted hogy pl RTS huzgalassal resetelni a chipet kozvetlenul a portra kotott reset labbal meg hasonlok .... Hat, _elvileg_ szerintem az USB-s atalakitonak is kellene biztositania a hw flow control funkciot de gyakorlatban sose neztem...
Nem, nem így....
Mindan láb marad ahogy volt és CSAK a RTS lábat bizgeted :)
Vagy csak a Tx-et az összes többitől _függetlenül_.!
A Flow Controll simán megy, de az nem jó pl. Chip beégetésre...:)
gag
Vettem egy usb-s programozot amivel megy rendesen a letoltes..
gag
Hali,
tovabbra is atmega644-20Mhz
szeretnek a xtal2 labrol levenni orajelet, a doksi szerint, ha fuse-ban kivalasztom a
Full Swing Oscillator-t,
es akkor megkapom rajta a 3V-os jelet az 5V tap mellett.
A valosagban nem jelenik meg rajta csak ~800mV!
A FullSwing 4V cs-cs amit tud...
A sima jár ~1V cs-cs jelen...
Miben állítod?
STK500 esetén AVRStudio javasolt...
PonyProgot igaz kidobtad?
gag
fusecalc -> avrdude ->usbasp,
igen kidobtam, egy segitokesz kollegatol kaptam egy usbasp-t.
Megnezem megint a beallitasokat...
avrdude felülete grafikusan az avr8omat :).
