Programozáskor: READLB entry not found hiba, de a chip fut
peti634
Hozzászólás Szerző: peti634 »
Üdv. Egy ATTíny 2313 AVR-t akarok programozni (STK 200), régebben minden gond nélkül ment, de most a címben látható üzenetet kapom a Fuse bitek olvasásakor, (és a program, vagy eeprom írásakor olvasásakor is). Az órajel bemenet nem lett átállítva mivel a chip önmagába fut. Egy észrevétel:
ha minden lábát bekötöm a programozónak kivéve a Resetet, akkor normálisan fut a chip-ben lévö progi, viszont amikor rárakom, akkor egyböl eltünik, és a softverel is hiába csinálok chip resetet nem reagál, lehet a reset láb szált el? Nem kötöttem rá semmilyen + alkatrész, minden láb közvetlenül van kötve.
Ennek oka lehet:
- Reset láb letiltása, de ekkor nem tudnád resetelni...
- DW-t (debugwire) engedélyezted a chipen. Ekkor a RESET él, de a programozás már csak a DebugWire alatt lehetséges, SPI-n nem)
- ISP engedélyezést letiltottad. Ekkor nincs többet ISP alapú programozás
Hegemon
Csatlakozott: 2009. március 13. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: Hegemon »
Sztem félre értetted Róbert .
Ledvillogtatónál ha a nincs rajta az STK-200 akkor villog, ha rádugja, akkor nem villog. ez normális, nálam is ezt csinálja.
Program égetése után le kell húzni a programozót, úgy engedi el a reset lábat (asszem). Ez normális.
nekem pl ha nincs rajta a soros csati akkor nem hajlandó látni az egységet a programozó, szal nyilván a földelésem kontaktos. nézd át szakadás vizsgálóval is a programozót.
herc1234
Az mondjuk szerintem furcsa mert nekem az stk200-on ha rajta
van a programozó akkor fut az avr ill.bascomból lehet resetelni is.
Hegemon
Bármi lehet még én is kezdő vagyok :-)
A programozókábel lehúzása után a LED villogni kezd (130 kB AVI fájl)
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... page&pid=7
Valahogy így viselkedik az enyém is. amíg rajta vagyok addig áll az MCU
Hegemon
Kicsit tovább olvasva:
Amikor minden csatlakoztatva van, a kontrollerben levő program nem fut. Ez azért van, mert a PC a kontroller Reset lábát alacsony szintre húzva tartja. Jegyezd meg, hogy a programozókábel csak a programozás idejére legyen a chipre rádugva! A pufferelt, buszmeghajtóval szerelt kábel automatikus leválasztással bír, nem szükséges a programozót kihuzogatni az égetés után.
vagyis te nyilván buffereltet használsz én meg sima vezetékest :)
peti634
megpróbálok egy ilyet összehozni: http://pldaniels.com/flying/stk200-simple.png
Azt elfejetettem mondani hogy az esetek 1%-ban felismerte a chip-et. A fuse biteket nem bántottam. A programozóra 2-3m-es kábel van, de régebben igy is működött, most pedig próbáltam olyan 50cm-s kábellel is de ugyan az a probléma volt.
peti634
igy kötöttem be:
Kép
elég rossz minőségi a kép de szerintem a lényeg látszik.
bekötés:
1 -GND
2 -RST
3 -VCC
4 -MISO
5- SCK
6- MOSI
több féle képen is próbáltam de bár nagyon ritkán de igy néha működött.
Hegemon
nekem egyik kép se műkszik mindenesetre a leírásban itt irva vala hogy ne legyen hosszabb 20 centinél. Namost nekem 18 centiből vágnom kellett... :-) És a beállításokban az ominózus késleltetést is növelni kellett 0 ról.
Most olyan 10 centis a kábelem. 100 ms késleltetéssel egyáltalán nem vacakol. (Igaz egyszer át kellett melegítenem a tüskesort mert nemes egyszerűséggel erőssebb voltam mint okosabb :-) )
herc1234
Szerintem ne vacakoljatok a "drótossal"
file csere-berében van annyi programozó
"atmelprog.rar" néven még én is tettem fel stk200-at.
A drótosnak megvan az a veszélye hogy zárlatnál kivágod az lpt portod.
Meg ha ugyis az atmel programozással akarsz foglalkozni
biztos hogy előbb-utóbb szükséged lesz normális programozóra.
Hat kenyszermegoldasnak jo a drotos:)
A STK200 bufferelt itt kb. ~800 ft :)
Vagy tessek megepiteni, egy db 74244-es IC....
peti634
tehát itt a kép:
http://kepkezelo.com/images/et83sjz114sz73xns5z.jpg
a felállás ugyan az:
1 -GND
2 -RST
3 -VCC
4 -MISO
5- SCK
6- MOSI
Nekem is ilyen bufferel-t STK200-asom van(amit innen rendeltem), azt hittem hogy a vezetékes programozónak más neve van, bocs.
(azóta megpróbáltam kb 30cm-es vezetékre kötni, de ugyan az)
Hulye kerdes:
Igaz nem Win a rendszer es fut az automatikus frissitesek?
Az egyik KB..... frissites a direkt porthozzaferest agyonvagja....
Win7/64bit ill XP/64bit eseten a TVUICport vezerlot kezzel kell felrakni (setupIO neven fut).
peti634
Vista 64 bitem van, de te nem a TVicPort-ra gondoltál, ez amúgy alapból benne van a Bascom-ba, de nekem fel is van rakva.
A 64bites rendszerekkel nem mindig megy jol a direkt porthozzafero programok...
A Bascom azt hiszem a 1.11.9.4 óta állítólag jű (nálam nincs még 64bites rendszer a gépen...)
