AVR ATTiny2313 fejlesztőpanel
Az AVR chipek demoboard-ja, és ennek kínkeserves tapasztalatai...
A panel készen van, most ennek örömére kísérletezek a szoftverekkel. alakulófélben.
Ami készen van:
- PWM
- I2C hőmérő
- I2C EEPROM memória
Előkészületben:
- SPI TC77 hőmérő
- SPI Atmel memória 1Mbites (128kbyte flash) EEPROM
magic
Csatlakozott: 2005. december 10. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: magic »
A panelen jelezni kellene, hogy melyik a tuskesor 1-es laba.
Rovid kapcsirajznezelodes, es mericskeles utan kideritettem, es egy filcel bepottyoztem az 1-es labat, de jo(bb) lenne mar gyarilag jelolni vhogyan.
nobody_hun
A fejlesztőlemezre nem szabad közvetlenül csatlakoztatni a Displaytech 162B tipusjelű, 2*16 karakteres kijelzőjét, mert a lábkiosztás 2 tüskével jobbra csúszik. Ebben az esetben vagy lemondunk a háttérvilágításról, vagy készítünk egy átalakító csatlakozót.
Mindkét utóbbi esetben a fenti kijelző teljes mértékben kihasználható.
Köszönöm a figyelmeztetést. A következőkön jelölöm már a lábakat (ezt mindíg sikeresen lehagyom). Most alkoholos filccel pótolom.
nobody_hun
Érdemesnek látszik 2313<>Atmega8-hoz csinálni átalakítópanelt. Ha lesz egy kis időm, megrajzolom.
A gond csak az ISP-vel lesz, mert más lábakon van...
Véleményetek?
A Mega16 tesztpanel jobban illik hozzá:). Arra a terv szerint mind a Mega8 (család, M48,M88,M168), mind a Mega16 (M16,M32,M164,M324,M644) belerakható lesz.
A Tiny2313 és a Mega8 közt túl nagy az eltérés....
nobody_hun
:D
Akkor nem szórakozok vele!
A demoboard mintaprogramjai a Letöltések közé kikerültek.
Itt mind a Mega Board (M16/32) mind a Tiny Board (Tiny2313) elérhető.
Oneil
TinyBoard
Hozzászólás Szerző: Oneil »
Egy erdeklodo kerdesem lenne a hazigazdankhoz: a mostansag kaphato nyak az most hanyas verzio szeretne lenni? Mert amik a letoltesek kozott vannak rajzok, ahhoz sajna egyikhez sem illik a nyak mintazata :( Vegulis nem gond, mert kihamozza az ember (plusz izgalom :) ), csak kicsit illuzio rombolo hatasa van. Egyebkent milyen gyakran szoktal verziot valtani? Csak mert (mivel azert ilyen kis nuansznyi dolgok nem tudjak elvenni a kedvem), ha kesobb is rendelnek nyakot, akkor varhato-e hogy valtoznak az alkatreszek (merthogy mint az jol latszik az egyes verziok kozt, eleg sok alkatresz kesobb smd kivitelure lett cserelve).
Mas epito jellegu eszrevetelek: 1. a tinyboard leirasaban a megaboard readme-je van. 2. a tinyboard v5 konyvtaraban a bottom es a top rajz ugyanaz, csak az egyik kicsit fel van nagyitva a masikhoz kepest...
No, jo hosszu lett a hozzaszolasom. Bocs. :)
oneil
Csatlakozott: 2006. április 21. péntek, 6:00
AVR ATTiny2313
Hozzászólás Szerző: oneil »
Bocs, bejelentkezve is hozzaszolok, hogy lassam ha valaszolsz...
(Utolag rajottem hogy mas topicokba esetleg jobban illett volna a kerdes, de mar mindegy... :))
Verziovaltas:
Altalaban 5-10 darab keszul 1-1 verziobol, es az alkatreszek elhelyezesei optimalizalodnak csak. IC csere nem is volt (az elso panelen a homero volt meg kulon a I2C kivezetesen).
A kivezetesek, csatlakozok, elrendezesek maradnak.
A panel ujratervezesre csak akkor kerul ha valamit nagyon elbaltazok (ezek a panelek nem is kerulnek publikalasra...).
A jelenlegi legfrissebb a v4-es, a v5-os a kovetkezo lesz (ez meg tervezesi szakaszban van)
Az alkatreszek elrendezese valtozik csak. A labbekotes, panel visszakovetes felesleges, a mintaprogramokban minden definicio benne van. A paneleken ami Normal->SMD valtozast szenvedett az a 2 tranzisztor a sorosport illesztesnel illetve a FET a LCD hattervilagitasnal. Valamint az ujabb (v2 panel) eseten egy egy ellenorzoLED kerult meg fel a panelra (eloszor normal, majd SMD lett).
A panelrajzokat meglesem, kijavitom a v5-ost (ebbol meg kesz nincs is:), mert a furatgalvant lefelejtettem:( azaz most van 10 őpanelem 2 oldalasan furatgalvanok nelkul. a koztidrotok beforrasztasa meg hosszadalmas lenne, igy ujragyartodik.
Szoval a panelek hardveresen ugyanazok, max 1-2 alkatresz cserelodik kompatibilisra. A megirt programban - hw valtozas miatt - semmit nem kell valtoztatni...
A Mega Board eseten lesz/lehet ilyen valtozas, de ezeket a mintaalkalmazasok soran kulon mindig jelzem is. Pl. a MegaBoard eseten a v2 es a v3 kozott a kulonbseg, hogy 2 labat meg kellett cserelni, mert a kezelese Bascombol kicsit korulmenyesebb volt (2 plusz sor:)).
A Tiny-panelen alkatreszvaltoztatást nem tervezek jelenleg. Plusz kivezetésben megkapja a következő a HW-es sorosportot tüskesoron (ez most is ott van a sorosporti csatlakozón, csak forraszjumperrel aktiválni kell). Így könyebb lesz csatlakoztatni a tervezőasztalon levő IrDA panelt, a Midi illesztőt és a mobiltelefonra írt SMSküldőt. nem kell egy DSUB dugót forrasztani:).
De ha van, jöhet ötlet mi kerüljön a Tiny Board illetve akár a Mega Board panelra vagy kiegészítőnek is akár...
Jó hosszú lettem én is...:P
oneil
7vegen volt vegre idom es elesztettem a cuccot. par alkatresz nem ott van a nyakon, ahol a rajz szerint lennie kellene. ezert is volt az elozo kerdesem. mostmar megy a cumo :). bar az egetovel szivtam rendesen, mert kellett a mukodesehez a vmelyik topikban szereplo kis registry bejegyzes ami a printer portra valo pollozasat tiltja le az xp-nek, nomeg sajna a programozohoz adott kabel veletlen kontakthibas sikerult :(. (ez utobbi megoldasa folyamatban van)
Robert-
Hozzászólás Szerző: Robert- »
Affene. Előásom a többi rajzot is, és kirakjom, hogy tájolható legyen. De hogy minek van ekkora Hdd a gépben, mert úgyse találom:).
A programozókábelnél az egyes...tizes láb kötött, nem illik megcserélgetni:).
oneil
Sajnos nem cserelgettem az 1-es es a 10-es labakat. alapbol azzal kezdtem hogy mielott radugtam a kabelt a tuskesorokra, megneztem hogy minek hova is kellene mennie. Aztan persze rajottem hogy van rajta egy egyebkent logikus kis jeloles is (panelon 1-es lab, programozon lefele irany)... :) sajna a kabel, pontosabban a programozo oldali csatlakozo az nem koser. de sztem kifogtunk egy selejtet veletlen, mert latszolag rendesen benne van minden, ennek ellenere a led pl szepen villog amikor mozgatom mellette a kabelt... igy meg nem igazan szerencses vele programozni. de sebaj, mert rendeltem helyette masik csatlakozot, ez meg megy a kukaba... na bumm, volt mar rosszabb is. :)
minden jot,
O'neil
Affene:(.
Az összes panelt, kábelt tesztelem mielőtt kiadom a kezemből:(.
:oops:
